Print
知
无线mac+portal认证下发授权vlan典型案例分析
2025-12-10 发表
组网及说明
现网AC旁挂,终端采用mac+portal认证方式接入网络,并且需要对终端下发授权VLAN,portal认证不支持下发授权vlan,所以在设备上增加portal authenticated-kick enable delay 3 命令,客户端通过portal认证3秒后强制下线,然后客户端再次通过mac认证上线,通过mac认证给客户端下发授权vlan。这是客户对于无线这一块的认证需求。
问题描述
按照客户需求,配置完成后测试业务发现有如下问题
1,正常认证完成下发授权vlan之后,aaa服务器的计费报文参数不对,里面设备的ip地址为终端的老地址,并不是对应授权vlan的地址。
2,强制portal用户下线后,终端使用mac认证上线的时候概率性的出现设备在AC上有mac认证表项,但是在aaa服务器看不到用户在线。
过程分析
首先我们确定下AC学习终端IP地址的规律
1、通过dhcp过程的报文学习
2、通过终端主动发的arp报文学习
3、通过漫游表项学习
优先级:dhcp>arp>漫游表项
首先通过probe视图display system  internal wlan client  ip mac-address  xxxx-xxxx-xxxx命令可以看到AC是通过什么方式学习到终端的ip地址。
vlan是否改变,终端是不感知的,终端没有vlan的概念,终端每次接入,传统理论都会重新走dhcp流程获取ip,但是最近几年的比较新的操作系统,如果系统自动判定为快速漫游,是不会进程dhcp过程的,终端不管是否有dhcp过程,都有可能用旧的ip地址发arp报文,而且时序不能保证。当终端没有dhcp过程的时候,AC只能通过ARP来学习终端的IP地址,但是终端是有可能利用老的IP地址发arp报文,导致AC学习到的就是终端老的ip地址,并且使用该地址发送计费报文,导致aaa服务器上收到用户的信息不对,使终端业务不正常。
对于问题1,我们分析到这后通过在服务模板配置 undo client ipv4-snooping arp-learning enable命令,来关闭AC通过arp学习终端的ip,经过测试,问题1得到了解决。但此时又引入了问题2.
因为关闭了通过arp学习终端地址,并且三层漫游也关闭了,导致终端只能从dhcp的方式学到终端的地址,当终端使用老地址发计费报文后,设备默认计费报文周期为12分钟,需要等待12分钟设备才能更新计费报文,导致这一段时间的现象就是AC上能看到用户在线,但是AAA服务器看不到。
解决方法
问题1通过undo client ipv4-snooping arp-learning enablei命令解决。
问题2通过命令client-security accounting-update trigger命令解决。
