某局点下联的交换机从开局到故障前一天都正常,做了某些调试后发现交换机从云上离线了,下级终端和AP也ping不通上级
某局点在现场工程师自行调试之后,发现交换机下联设备都无法上网,交换机本身和下联AP都处于云离线状态
1、检查离线交换机上级是否有网络,如本局点,将US536的11口接入电脑测试,ping测试发现该接口是正常联网状态,电脑可ping通223.5.5.5;
2、将交换机进行替换测试,把另一台无管理的POE交换机接入US536的11口并接入AP,发现AP都重新上线,所以目前根因在US110;
3、US110作为云管交换机,本身没有相关的配置,进入简优云的设备列表,点击US110,查看其端口配置、端口隔离是否正常:
(1)端口配置中,所有接口都是开启状态且vlan都配置一致;
(2)端口隔离也没有配置,这说明交换机在设备列表里面没有配置异常;
4、除了设备列表里交换机本身的配置外,就只有整网管理的防环路功能有一定的可能性,点击进入后发现本局点确实开启了防环路功能,信任端口为23和24口;
5、与现场联系确认目前是用2号口作为上联接口接到US536的;
据此可得出分析结论:由于现场最近将上联口进行了更换,开启防私接之前是23口作为上联口,会自动识别作为信任接口,而后续更换接口之后,由于2号口不是信任接口,所以该接口交换机拦截其通信。
ps:简优云智简诊断已上线“防私接信任端口错配”检测功能,如遇到相近问题现象(修改配置后下联设备离线、终端无法获取IP),可先使用智简诊断功能进行检测:
后续该局点将US536的11口网线重新和US110的23口对接后,交换机和下面的AP立刻重新上线,下联网络也恢复正常。
建议后续要变更上联口之前就将新的上联口添加到信任端口中,步骤如下:
1、点击整网管理→防私接,点击交换机右侧的编辑键;
2、选择需要作为上联口的接口,点击确定即可。
