Print
知
华为存储的iBMC日志分析
2026-07-17 发表
问题描述
华为存储的iBMC(智能基板管理控制器)日志体系庞大,与硬盘故障相关的信息主要记录在硬件故障类、存储类以及系统运行类的日志中。
以下是定位坏盘信息时可以重点检查的日志文件和常用命令:
关键日志文件
日志文件 所属类别 作用与关键字
sel.db / sel.tar
硬件故障类记录所有硬件事件,是定位坏盘的核心日志。可查找Asserted(告警触发)和Deasserted(告警解除)等关键字。
current_event.txt
硬件故障类记录当前未清除的告警,可查找 Critical(严重)或Major(重要)等关键字。
RAID_Controller_Info.txt存储类记录RAID卡状态。可查找 Degraded(阵列降级)、Offline(磁盘离线)和 Rebuild(重建中)等关键字。
StorageMgnt_dfl.log存储类记录存储管理相关事件,可查找 comm lost(通信中断)等关键字,这可能意味着硬盘或链路故障。
BMC_dfl.log系统运行类记录BMC核心异常,有时硬盘问题会引发系统级报错,可查找 exception(异常)或 watchdog(看门狗超时)等关键字。
常用诊断命令
除了直接查看日志文件,在BMC命令行界面使用特定命令可以更高效地获取硬盘状态:
bm show disk:
显示基本磁盘信息。
bm show faultdiskio:
专门用于显示故障磁盘的I/O信息。
bm show framediskinfo:
显示背板磁盘信息。
bm blockcheck:
执行块检查,可用于诊断坏块。
showlog:
通用的日志查询命令,可以筛选查看BMC日志。
bdm_interbiglog_collect.sh:
用于收集硬盘内部的详细日志信息。
过程分析
sel.db /sel.tar日志文件路径:
dump_info\AppDump\sensor_alarm\sel.tar
current_event.txt
dump_info\AppDump\sensor_alarm\current_event.txt
dump_info\AppDump\StorageMgnt\RAID_Controller_Info.txt
StorageMgnt_dfl.log
dump_info\AppDump\StorageMgnt\StorageMgnt_dfl.log
BMC_dfl.log
dump_info\AppDump\BMC\BMC_dfl.log
解决方法
常用检查命令:
admin:/>show controller general
  Controller                : 0A
  Health Status             : Normal
  Running Status            : Online
  CPU                       : Intel 8core 2.0GHz *1
  Role                      : Master
  Cache Capacity            : 32.000GB
  CPU Usage(%)              : 2
  Memory Usage(%)           : 80
  Temperature(Celsius)      : --
  Voltage(V)                : 12.0
  Software Version          : 6.30.07.210
  PCB Version               : VER.A
  SES Version               : 20.01.73T76
  BMC Version               : --
  Logic Version             : 00.00.120T03
  BIOS Version              : 50.02.05T52
  All Temperatures(Celsius) : --
  Electronic Label          : [Board Properties]
                              BoardType=STL2CONTB11
                              BarCode=21030583969WJ9800049
                              Item=03058396
                              Description=Finished Board Unit,PANGEA,STL2CONTB11,SAS Service Processing Controller Unit(1*Intel 8 Cores,4*16G
                              Cache),with GE Card OnBoard
                              Manufactured=2018-09-24
                              VendorName=Huawei
                              IssueNumber=00
                              CLEICode=
                              BOM=
                              Model=
  Electronic Sale Label     :
  Disk Version              : 0:N2010121
  Controller                : 0B
  Role                      : Slave
  CPU Usage(%)              : 1
  Memory Usage(%)           : 78
  Voltage(V)                : 12.0
  PCB Version               : VER.A
  BMC Version               : --
                              BoardType=STL2CONTB8
                              BarCode=21030581199WJA800059
                              Item=03058119
                              Description=Finished Board Unit,PANGEA,STL2CONTB8,SAS Service Processing Controller Unit(1*Intel 8 Cores,2*16G
                              Manufactured=2018-10-16
                              VendorName=Huawei
                              IssueNumber=00
                              CLEICode=
                              BOM=
                              Model=
  Disk Version              : 0:D0MU027
admin:/>show disk general
  ID       Health Status  Running Status  Type  Capacity  Role         Disk Domain ID  Speed(RPM)  Health Mark  Bar Code              Item      AutoLock State
  CTE0.0   Normal         Online          SAS    1.079TB  Member Disk  1               10000       83           2102351SGB9WK4007865  02351SGB  OFF
  CTE0.1   Normal         Online          SAS    1.079TB  Member Disk  1               10000       88           2102351SGB9WK8003789  02351SGB  OFF
  CTE0.2   Normal         Online          SAS    1.079TB  Member Disk  1               10000       83           2102351SGB9WK4008005  02351SGB  OFF
  CTE0.3   Normal         Online          SAS    1.079TB  Member Disk  1               10000       83           2102351SGB9WK4007890  02351SGB  OFF
  CTE0.4   Normal         Online          SAS    1.084TB  Member Disk  1               10000       88           2102351SGB9WK8003575  02351SGB  OFF
  CTE0.5   Normal         Online          SAS    1.084TB  Member Disk  1               10000       88           2102351SGB9WK8003570  02351SGB  OFF
  CTE0.6   Normal         Online          SAS    1.084TB  Member Disk  1               10000       88           2102351SGB9WK8003714  02351SGB  OFF
  CTE0.7   Normal         Online          SAS    1.084TB  Member Disk  1               10000       88           2102351SGB9WK8003441  02351SGB  OFF
  CTE0.8   Normal         Online          SAS    1.084TB  Member Disk  1               10000       85           2102350CDV10GA003847  02350CDV  OFF
  CTE0.9   Normal         Online          SAS    1.084TB  Member Disk  1               10000       90           2102350CDV10GA003855  02350CDV  OFF
  CTE0.10  Normal         Online          SAS    1.084TB  Free Disk    --              10000       85           2102350CDV10GA003876  02350CDV  OFF
  CTE0.11  Normal         Online          SAS    1.084TB  Free Disk    --              10000       90           2102350CDV10GA003883  02350CDV  OFF
admin:/>
查看单个硬盘信息:
admin:/>show disk general disk_id=CTE0.0
  Type                            : SAS
  Capacity                        : 1.079TB
  Role                            : Member Disk
  Disk Domain ID                  : 1
  Speed(RPM)                      : 10000
  Interface Bandwidth(Mbps)       : 12000
  Sector Size                     : 4.062KB
  Temperature(Celsius)            : 38
  Model                           : ST1200MM0129
  Firmware Version                : C0B1
  Manufacturer                    : Seagate
  Serial Number                   : WFK32JSX0000E92639WL
  Light Status                    : Off
  Disk Domain Name                : DiskDomain002
  Disk Domain Tier ID             : 1.1
  Coffer Disk                     : Yes
  Run Time(Day)                   : 1629
  Progress(%)                     : 0
  Health Mark                     : 83
  Multipathing                    : A,B
  Bad Time                        : --
  Bad Type                        : --
  Sense Key                       : --
  Sense Code                      : --
  Fru                             : --
  Bar Code                        : 2102351SGB9WK4007865
  Bad Rate(%)                     : --
  Capacity Usage(%)               : 77
  Smart Cache Pool ID             : --
                                    BoardType=STLZB1SA1200
                                    BarCode=2102351SGB9WK4007865
                                    Item=02351SGB
                                    Description=OceanStor 5300 V5,STLZB1SA1200,1.2TB 10K RPM SAS Disk Unit(2.5"),sectorsize-4160
                                    Manufactured=2019-04-23
                                    VendorName=Huawei
                                    IssueNumber=00
                                    CLEICode=
                                    BOM=
  AutoLock State                  : OFF
  Degree of Wear(%)               : --
  Estimated Life Remaining(Month) : --
admin:/>
admin:/>show fan
  ID         Name   Health Status  Running Status  Running Level
  CTE0.PSU0  PSU 0  Normal         Running         Low
  CTE0.PSU1  PSU 1  Normal         Running         Low
admin:/>show power_supply
  CTE0.PSU0  Normal         Online          AC
  CTE0.PSU1  Normal         Online          AC
admin:/>
show disk precopy命令用于查询硬盘预拷贝功能的开关状态。
主动数据保护技术,它能在硬盘彻底坏掉之前,就紫红将数据提前转移走,避免数据丢失。
admin:/>show disk precopy
PreCopy Enabled : Yes
admin:/>
