Print
知
思科无线 AP 通过 TFTP 升级 IOS 软件
2026-07-22 发表
问题描述
思科独立式无线接入点 AP 当前运行的 IOS 软件版本较低,存在功能缺失、兼容性问题或已知软件缺陷,需要通过TFTP服务器升级AP的IOS软件版本。
过程分析
过程分析
经检查,无线AP当前运行版本与计划使用的目标版本不一致,需要下载与AP型号匹配的软件镜像并执行升级。
AP软件升级过程中需要重新加载系统,因此无线AP提供的无线业务会暂时中断。
为保证升级操作顺利完成,需要提前确认以下内容:
  1. AP为独立运行模式,而不是由无线控制器统一管理的轻量型AP。
  2. 确认AP的具体型号、当前IOS版本和启动镜像。
  3. 从思科官方网站下载与AP型号匹配的软件镜像文件。
  4. 确认设备Flash空间能够保存新的软件镜像。
  5. 确认AP与TFTP服务器之间网络互通。
  6. 确认TFTP服务器工作正常,系统防火墙未阻止UDP 69端口及相关TFTP数据通信。
  7. 备份AP当前配置。
  8. 提前安排维护窗口,避免升级重启影响正常无线业务。
解决方法
一、升级前检查
登录AP命令行,查看设备型号、当前软件版本和Flash文件:
show version
show inventory
dir flash:
通过以下命令检查AP到TFTP服务器的网络连通性:
ping TFTP服务器IP地址
例如:
ping 192.168.1.100
如果ping不通,需要检查AP的管理IP地址、子网掩码、默认网关、交换机VLAN以及TFTP服务器防火墙配置。
二、备份AP配置
将AP当前启动配置备份到TFTP服务器:
copy startup-config tftp:
按照系统提示输入:
Address or name of remote host:填写TFTP服务器IP地址。
Destination filename:填写备份配置文件名。
例如:
AP-BACKUP-20260722.cfg
备份完成后,在TFTP服务器目录中检查配置文件是否已经生成。
三、通过GUI升级AP软件
  1. 使用浏览器访问AP管理地址并登录GUI页面。
  2. 在左侧菜单中进入:
System Software
→ Software Upgrade
  1. 查看System Software Version,记录AP当前运行的软件版本。
  2. 在软件升级页面选择:
TFTP Upgrade
  1. 填写以下参数:
TFTP Server IP Address:填写TFTP服务器IP地址。
Upgrade System Software Tar File:填写完整的软件镜像文件名。
  1. 确认软件镜像文件已放置在TFTP服务器指定目录中。
  2. 单击Upgrade,开始传输并安装软件。
  3. 升级期间不要关闭AP电源,不要断开AP与TFTP服务器之间的网络连接。
  4. 软件安装完成后,AP将重新启动。
四、通过CLI升级AP软件
如果无法使用GUI,也可以通过CLI执行升级。
进入特权模式:
enable
使用archive download-sw命令从TFTP服务器下载并安装软件镜像:
archive download-sw /overwrite /reload tftp://192.168.1.100/AP-IOS-FILE.tar
参数说明:
/overwrite:允许覆盖Flash中现有的软件文件。
/reload:软件安装完成后自动重新启动AP。
192.168.1.100:TFTP服务器IP地址。
AP-IOS-FILE.tar:需要安装的软件镜像文件名。
执行命令后,AP将从TFTP服务器下载软件包,并自动解压、安装和更新启动文件。
升级期间需要持续观察控制台输出。如果出现文件不存在、传输超时或空间不足等提示,应停止操作并检查TFTP目录、网络通信及Flash空间。
五、升级后验证
AP重新启动后,执行以下命令:
show version
检查当前运行的软件版本是否已经更新为目标版本。
继续检查以下内容:
  1. AP管理地址是否能够正常访问。
  2. AP的以太网接口和无线射频接口是否正常启动。
  3. 原有SSID是否正常广播。
  4. 无线安全认证和加密配置是否正常。
  5. 无线终端是否能够连接SSID。
  6. 无线终端是否能够正常获取IP地址。
  7. 无线终端是否能够访问网关及业务系统。
  8. 检查系统日志中是否存在软件加载失败、射频异常或接口异常信息。
异常处理
一、TFTP传输超时
检查以下项目:
  1. AP是否能够ping通TFTP服务器。
  2. TFTP服务是否已经启动。
  3. 软件文件是否位于TFTP服务器正确目录中。
  4. 软件文件名是否填写完整,注意大小写和文件后缀。
  5. TFTP服务器的系统防火墙是否放行相关通信。
二、Flash空间不足
通过以下命令检查Flash空间:
dir flash:
如果空间不足,需要确认Flash中的旧镜像是否可以删除。
删除文件前必须确认当前启动镜像和备用镜像,禁止误删除正在运行或设备下次启动所需的软件文件。
三、AP升级后无法启动
通过Console口连接AP,观察启动日志。
检查启动变量、Flash文件和软件镜像是否完整。
如新版本无法正常启动,可尝试从原软件镜像启动,或者通过Boot Loader模式重新下载软件。
注意事项
  1. 必须下载与AP型号相匹配的软件镜像。
  2. AP的软件镜像通常为.tar格式,不能随意解压后上传。
  3. 升级前必须检查Flash剩余空间。
  4. 升级过程中禁止断电。
  5. 执行/overwrite参数前,应确认设备配置和原镜像已经完成备份。
  6. 软件升级会导致AP重启和无线业务中断,应在维护窗口内操作。
  7. 如果AP由WLC统一管理,不应按照独立式AP方法单独升级,应通过无线控制器统一管理AP软件版本。
