Print
知
BA1500L/BA1500C/BA3600L/BA3600C/PL600/PL400/PL410/PL710/PL700胖AP首次配置
组网及说明
设置多个胖模式AP时,请先单独接入第一个AP进行配置,完成后再断开,然后 单独接入第二个AP进行配置,依次类推,以避免多个胖模式AP默认管理地址相同而 产生冲突
配置步骤
1. 按照组网拓扑连接网线;
2. 使用电脑依次点击桌面右下角的任务栏中无线网络图标→“打开网络和Internet设置” →“更改适配器选项”→“WLAN”→右键选择“属性”→双击“Internet 协议版本 4”,手动配置电脑的 IP 地址为 192.168.124.188,子网掩码为 255.255.255.0,网关为192.168.124.100;
3. 电脑打开浏览器,在网址框中输入192.168.124.100,首次登录提示选择AP模式, 此处先选择为“FIT(瘦)AP模式”,点击<应用>,为了方便后续配置,可以将Wi-Fi名称和密码、管理密码配置完成后,再修改为“FAT(胖)模式“;
4. 重新进入登录界面,使用刚配置的管理密码登录管理界面,点击<更多> → <无线 管理> → <无线配置> → <2.4G设置> / <5G设置>,点击对应SSID,配置无线名称 和密码,配置完成后点击<保存>;
5.  切换为胖模式并且修改管理地址,点击<更多> → <设备管理>,在“AP模式切换”中选择“胖AP模式(FAT)”,配置 管理地址为192.168.2.1,点击<应用>保存,完成后,设备将重启;
配置关键点
注意:
(1)此处网关地址为BA3000C的默认管理地址,如果为其他型号,请填写对应的默认管理地址;
(2)吸顶AP 的默认管理地址可在背面铭牌处查看;面板AP的默认管理地址可拆下正面盖 子后查看;
(3)配置电脑IP地址应与AP的默认管理地址为同一网段;
