Print
知
Magic全光产品光电复合缆布线验收方法
问题描述
光电复合缆的布线与网线布线方式一致,但光电复合缆在布线结束以后需要对光纤质量进行测试,包括检查光电复合缆的连接质量、光信号衰减和失真情况等。可以使用光纤测量仪器来进行测试,确保光电复合缆的传输性能达到要求,以下介绍2种光电复合缆布线后检测通光的方法。
过程分析
方法1:采用仪器测试法
方法2:采用仪器+Magic光中枢测试法
解决方法
方法1采用仪器测试法:
(1)准备光功率计、激光光源仪器各一台(下右图的激光光源的发光功率范围为-4dBm~-5dBm);
(2)光电复合缆接头制作完毕后,将其中的一端接在光功率计的OPM光接口,另一端接激光光源器的光纤适配口;
(3)光衰值判断,如上图所示,光源波长采用1310nm,此时光功率计收光-7.22dBm,因激光光源发 光功率在-4dBm~-5dBm,因此光衰值在-3.22dBm~-2.22dBm之间,则单侧符合光衰标准验收要求。
(4)两端仪器进行对调,重复步骤(2)(3)操作进行测试,如下图,此时光功率计收光-6.83dBm, 激光光源发光功率在-4dBm~-5dBm,因此光衰值在-2.83dBm~-1.83dBm之间,符合光衰标准验收要求。
注意:
  • 光电复合缆光衰值越小代表信号质量越佳,H3C Magic光电复合缆光衰值最大建议不超过-5dBm(例如-2dBm 光衰值合格;-9dBm光衰值不合格)
光衰值=收光功率—发光功率(差值不超过-5dBm判断为光衰值合格)
  • 两端仪器测试确保光衰值正常后,一定要进行两端对调测试,因为同一光纤切面的收光和发光能力存 在差异。
  • 此场景适用于光电复合缆已经穿管布线完成,光电复合缆接头分布在不同的空间,采用打光方式无法测出真实光衰值(可能导致后期光AP无法上线、测速不达标等问题)的场景。
  • 以上两种仪表非H3C产品,均为第三方平台进行购买
方法2 采用仪器+Magic光中枢测试法:
(1)登录光中枢的web,在“接口管理-->光口设置--光口模式设置”页面,将发光模式设置为“常发光”;
(2)光电复合缆的SC接头一端接到光中枢的光口上,另外一端接光衰测试仪,测试仪上显示的信号强度不低于-12dBm则代表收光功率正常(例如-13dBm不正常;-10dBm正常),则单侧符合光衰标准验收要求;
(3)光中枢与光功率计两端进行对调,重复步骤(1)(2)操作进行测试,若光功率计显示不小于-12dBm,则符合光衰标准验收要求。
注意:
  • 此种测试的使用场景一般为在布线阶段,现场已有H3C Magic FR1110-HP光产品,此时可以用FR1110-HP 作为发光光源搭配光功率计进行测试。
