Print
知
ERG2 系列路由器 IPSEC VPN 多分支互通典型配置
组网及说明
1             配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本案例适用于ERG2 产品系列路由器:ER8300G2-X、ER6300G2、ER3260G2、ER3200G2等。
1.2  配置需求及实现的效果
在总部和分部之间分别建立安全隧道,对客户总部PC1所在的子网(192.168.1.0)与客户分支机构 PC2所在的子网(192.168.2.0)和客户分支机构PC3所在的子网(192.168.3.0)之间的数据流进行安全保护。安全协议采用ESP协议,加密算法采用3DES,认证算法采用MD5。
2             组网图
配置步骤
3           配置步骤
3.1  配置总部 ER8300G2
选择“VPN→IPSEC VPN→IKE安全提议”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全提议名称,并设置验证算法和加密算法分别为MD5、3DES,单击<增加>按钮完成操作
#选择“VPN→IPSEC VPN→IKE对等体”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入对等体名称,选择野蛮模式,选择对应的虚接口。在“ID类型”选择NAME,并选择已创建的安全提议等信息,单击<增加>按钮完成操作
#选择“VPN→IPSEC VPN→IPSec安全提议”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全提议名称,选择安全协议类型为ESP,并设置验证算法和加密算法分别为MD5、3DES,单击<增加>按钮完成操作
#选择“VPN→IPSEC VPN→IPSec安全策略”。选中“启用IPSec功能”复选框,单击<应用>按钮生效。单击< 新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全策略名称,在“本地子网IP/掩码”和“对端子网IP/掩码”文本框中分别输入客户分支机构B和C所处的子网信息,并选择协商类型,对等体,安全提议,单击<增加>按钮完成操作
#为经过IPSec VPN隧道处理的报文设置路由,才能使隧道两端互通(一般情况下,只需要为隧道报文配置静态路由即可)。选择“高级设置→路由设置→静态路由”,单击<新增>按钮,在弹出的对话框中,设置目的地址、子网掩码等参数,单击<增加>按钮完成操作
#为WAN口进行地址配置
#为LAN口进行地址配置
3.2  配置分支(B)ER6300G2
#选择“VPN→IPSEC VPN→虚接口”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中选择一个虚接口通道,并将其与对应的出接口进行绑定,单击<增加>按钮完成操作
#选择“VPN→IPSEC VPN→IKE安全提议”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全提议名称,并设置验证算法和加密算法分别为MD5、3DES,单击<增加>按钮完成操作
#选择“VPN→IPSEC VPN→IKE对等体”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入对等体名称,选择对应的虚接口。在“对端地址”文本框中输入IP地址,并选择已创建的安全提议等信息,单击<增加>按钮完成操作
#选择“VPN→IPSEC VPN→IPSec安全策略”。选中“启用IPSec功能”复选框,单击<应用>按钮生效。单击< 新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全策略名称,在“本地子网IP/掩码”和“对端子网IP/掩码”文本框中分别输入对应信息,并选择协商类型,对等体,安全提议,单击<增加>按钮完成操作
#为WAN口进行地址配置。
#为LAN口进行地址配置。
3.3 配置分支(C)ER8300G2-X
#为WAN口进行地址配置。
#为LAN口进行地址配置。
4 验证配置
#查看VPN状态两端均设置完成后,保护流ping后建立隧道。您可以通过选择路由器的“VPN→IPSEC VPN→安全联
盟”页面,并单击<刷新>按钮来查看相应的隧道是否已成功建立。
总部隧道建立图
分支B隧道建立图
分支C隧道建立图
