Print
知
ERG2系列路由器DHCP方式上网配置
组网及说明
1             配置需求或说明
1.1       适用产品系列
           本案例适用于 ERG2 产品系列路由器:ER8300G2-X、ER6300G2、ER3260G2、ER3200G2 等。
1.2       配置需求及实现的效果
将路由器部署在公司核心网络下,要求路由器使用 WAN 接口自动获取(DHCP)公司内网地址,使用 LAN 接口连接内部网络,内部网络使用 192.168.10.0 段,内网终端可以自动获取到地址并可以访问互联网。
2             组网图
配置步骤
3             配置步骤
3.1       基本连接
在路由器接口面板找到 LAN 接口,用网线将电脑和设备的任意一个 LAN 接口连在一起,电脑可以自动获取 192.168.1.X/24 网段的地址。电脑连接好路由器之后完成后打开浏览器,在浏览器地址栏中输入 http://192.168.1.1 登录设备管理界面。
3.2       登陆设备 WEB 界面
运行 Web 浏览器,在地址栏中输入 http://192.168.1.1,如下图所示。
回车后跳转到 Web 登录页面,输入用户名、密码(缺省均为 admin,区分大小写)如下图所示
回车后跳转到 Web 登录页面,输入用户名、密码(缺省均为 admin,区分大小写)如下图所示。
单击【登录】按钮或直接回车后,您即可登录到路由器的 Web 设置页面,如下图所示。
注意:同一时间,路由器最多允许五个用户通过 Web 设置页面进行管理。
3.3       配置 LAN 口地址
单击【接口管理】--【LAN 设置】--【局域网设置】,设备默认 IP 地址为 192.168.1.1,子网掩码为 255.255.255.0,修改为 192.168.10.1,子网掩码还是 255.255.255.0,点击【应用】。
注意:修改 IP 地址后,登陆地址 192.168.1.1 无法登陆了,因为登陆地址变为 192.168.10.1,同时 DHCP 服务器地址池范围还是 192.168.1.2-192.168.1.254,这时需要将电脑终端的 IP 地址手动配置为 192.168.10.2 ,子网掩码为 255.255.255.0 默认网关为 192.168.10.1。
下面是电脑 IP 地址配置方法:
点击电脑右下角电脑图标,选择【打开网络和共享中心】选项。
鼠标单击【本地连接】后在弹出的状态窗口中选择【属性】选项。
鼠标双击【Internet 协议版本 4】打开属性菜单,按照下面图片内容配置电脑 IP 地址。
3.4       配置 DHCP 服务器
单击【接口管理】--【DHCP 设置】--【DHCP 设置】,单击【操作】图标,勾选启用 DHCP 服务器,地址池起始地址为 192.168.10.2 ,地址结束地址为 192.168.10.254,主 DNS 和辅 DNS 服务器地址为可选,最后点击【修改】。
注意:从 R1106 版本开始,修改 VLAN1 接口地址时,对应的 DHCP 地址池也自动修改成同网段,当修改 LAN 口地址为 192.168.10.1 后,电脑插拔网线重新获取新的地址后,即可通过 192.168.10.1 登陆设备。
3.5   配置动态地址
单击【接口管理】--【WAN 设置】--【连接到因特网】,WAN 网口 1 选择动态地址,最后点击【应用】。
3.6       保存配置
设备默认会保存配置。
