Print
知
ERG3路由器对接TP-Link IPSEC VPN (主模式)
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1适用产品系列
         本案例适用于ERG3系列路由器, 如ER5200G3、ER8300G3等
1.2配置需求及实现的效果
         ERG3 和TP路由器分别作为企业网路的出口路由器,都有固定的公网地址,两个设备之间建立主模式的 IPSEC VPN,ERG3 内网网段为 192.168.2.0/24,TP 侧内网网段为 192.168.1.0/24
2 组网图
配置步骤
3 配置步骤
3.1 配置ERG3
#正常配置内网口和外网口地址(此处省略,可以参考配置上网的案例)
#点击虚拟专网—ipsec—ipsec策略—新增
#配置策略名称为test,接口选择外网口wan1,组网方式选择分支节点,对端地址写对端公网口地址2.2.2.2,预共享密钥,保护流分别写两端要互通的内网网段,配置完成后点击下一步
#配置IKE,IKE版本选择V1,协商模式选择主模式,本端和对端身份类型都选择IP地址,两端的身份分别填写两端公网口的地址,算法组合选择自定义,配置加密算法为3DES-CBC,认证算法为MD5,PFS选择DH group1(两端的算法要保持一致),配置完成后点击下一步
#配置ipsec,算法组合自定义,安全协议选择ESP,认证算法为MD5,加密算法为3DES-CBC,封装模式选择隧道模式,触发模式选择自协商,配置完成后点击确认
3.2 配置 TP-LINK
3.2.1登录设备
电脑连接设备的 LAN 口,自动获取地址,默认登录地址为 192.168.1.1
3.2.2配置外网
【基本设置】--【WAN 配置】--【WAN2 配置】
3.2.3配置IPSEC VPN
【VPN】--【IPSEC】--【启用 VPN 功能】点击新增
点击高级设置
3.3 结果验证
ping 可达
3.4 保存配置
     默认都是自动保存
