Print
知
UR路由器下联交换机实现多网段上网(交换机作为终端的网关)
组网及说明
1. 配置需求或说明
1.1 适用产品系列
本案例适用于UR系列路由器,如UR7808、UR7504、UR7208等。
1.2 配置需求及实现的效果
交换机作为下面两个网段,192.168.2.0/24 网段和 192.168.3.0/24 网段的网关。在交换机上创建两个 vlan 虚地址,并添加缺省路由指向路由器的网关,路由器上添加两条明细的回程路由,交换机的 G1/0/2 接 PC1,G1/0/3 接 PC2,要求 PC1 和 PC2 可以访问互联网(访问路由器的网关)。
2.组网图
配置步骤
3.配置步骤
3.1 路由器端配置
# 正常配置LAN口参数,vlan1地址修改为192.168.1.1/24,可以参考之前配置上网的案例,此处省略
#点击网络管理—路由器配置—静态路由—新增
#配置目的地址是192.168.2.0,掩码是24位,下一跳地址配置192.168.1.254,配置好后点击确认
#再新增一条目的地址是192.168.3.0,掩码是24位,下一跳地址配置192.168.1.254,配置好后点击确认
#配置完成后可以看到生成如下两条静态路由
3.2 交换机配置
#创建 vlan
<H3C>system-view
[H3C]vlan 2 to 3
#创建虚接口地址,vlan2 和 vlan3 的地址分别作为 PC1 和 PC2 的网关
[H3C]interface vlan 1
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.254 24
[H3C]interface vlan 2
[H3C-Vlan-interface2]ip address 192.168.2.1 24
[H3C]interface vlan 3
[H3C-Vlan-interface3]ip address 192.168.3.1 24
#将连接 PC1 和 PC2 接口划分到相应的 vlan 中
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]interface GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 3
#添加静态路由,指向路由器的网关
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.1.1
#保存配置
[H3C]save force
4.保存配置
#配置默认自动保存
