Print
知
UR系列路由器 IPSEC VPN 配置(野蛮模式)
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1 适用产品系列
本案例适用于小贝优选UR系列路由器:UR7504、UR7808、UR7103 等。
1.2 配置需求及实现的效果
Router A为企业总部网关,外网以固定地址方式连接Internet。Router B为企业分支网关,外网接口模式为单WAN模式且以DHCP方式连接Internet。分支与总部通过公网建立通信。
出于安全因素,需要对总部子网与分支组子网之间相互访问的流量进行安全保护,因此需要在Router A和Router B之间建立一条IPsec隧道,具体要求如下:
·     两端通过预共享秘钥(123456TESTplat&!)进行认证。
·     IKE协商采用的加密算法为3DES-CBC,认证算法为MD5。
·     IPsec隧道的封装模式为隧道模式,安全协议为ESP。
2、组网图
配置步骤
3 配置步骤
3.1配置Router A
#正常配置内网口和外网口地址(此处省略,可以参考配置上网的案例)
#点击虚拟专网—ipsec—ipsec策略—新增
#配置策略名称为map1,接口选择外网口wan1,组网方式选择中心节点,预共享密钥123456TESTplat&!,配置完成后点击下一步
#配置IKE,IKE版本选择V1,协商模式选择野蛮模式,本端身份类型都选择FQDN,本端FQDN为zong,算法组合选择自定义,配置加密算法为3DES-CBC,认证算法为MD5,PFS选择DH group2(两端的算法要保持一致),配置完成后点击下一步
#配置ipsec,算法组合自定义,安全协议选择ESP,认证算法为MD5,加密算法为DES-CBC,封装模式选择隧道模式,触发模式选择自协商,配置完成后点击确认。
3.2配置Router B
#配置策略名称为map1,接口选择外网口wan1,组网方式选择分支节点,对端地址写对端公网口地址2.2.2.1,预共享密钥123456TESTplat&!,保护流分别写两端要互通的内网网段,配置完成后点击下一步
#配置IKE,IKE版本选择V1,协商模式选择野蛮模式,本端和对端身份类型都选择FQDN,两端的FQDN要对应起来,本端的为fenzhi,算法组合选择自定义,配置加密算法为3DES-CBC,认证算法为MD5,PFS选择DH group2(两端的算法要保持一致),配置完成后点击下一步
3.3 保存配置
       设备默认会保存配置。
4 验证配置
(1)     用Host A主机ping Host B主机IP地址,可以ping通。
C:\Users\abc>ping 10.1.2.2
Ping 10.1.2.2 (10.1.2.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.137 ms
56 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.051 ms
56 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.996 ms
56 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.963 ms
56 bytes from 10.1.2.2: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.991 ms
--- Ping statistics for 10.1.2.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.963/2.028/2.137/0.062 ms
C:\Users\abc>
(2)     完成上述配置后,在设备Web管理界面选择“虚拟专网(VPN) > IPsec VPN”,单击“监控信息”页签,进入监控信息页面,可以看到建立成功的IPsec隧道信息,状态列显示为UP,说明配置验证成功。
