Print
知
交换机母子接口流量统计一致的排查与三层子接口统计机制分析
2026-09-09 发表
组网及说明
某局点使用S6520X-54QC-EI交换机,软件版本为Release 6628P47。设备通过三层物理接口连接上联网络,并在同一物理接口下配置多个三层以太网子接口,承载不同业务。网管平台对各子接口进行流量及带宽利用率监测。
告警信息
Ten-GigabitEthernet1/0/1
Peak input rate: 8710 bytes/sec, at 2026-09-05 05:50:17
 Peak output rate: 10500 bytes/sec, at 2026-09-05 06:02:26
 Last 300 seconds input: 27 packets/sec 3449 bytes/sec 0%
Last 300 seconds output: 19 packets/sec 2631 bytes/sec 0%
Ten-GigabitEthernet1/0/1.1001
Peak value of input: 8710 bytes/sec, at 2026-09-05 05:50:17
Peak value of output: 10500 bytes/sec, at 2026-09-05 06:02:26
Ten-GigabitEthernet1/0/1.1002
问题描述
登录设备查看接口信息,发现同一物理接口下多个子接口的输入、输出峰值及峰值发生时间完全一致,最近300秒平均速率也与母接口相同。客户希望确认设备是否支持母接口与子接口分别统计流量,以及是否可以通过配置或升级软件实现。
过程分析
1.1.115  statistics l3-packet enable
statistics l3-packet enable命令用来开启三层报文统计功能。
undo statistics l3-packet enable命令用来关闭三层报文统计功能。
三层报文统计功能处于关闭状态。
inbound:表示入方向上的三层报文统计功能。
outbound:表示出方向上的三层报文统计功能。
开启本功能后,设备会统计接口接收或发送的IPv6报文的数量,该统计信息可通过display interface命令查看。接口报文流量过大时,开启本功能会造成设备CPU占用率高,影响转发性能。因此,当用户不需要统计接口接收的IPv6报文数量时,建议关闭本功能。
# 开启接口Ten-GigabitEthernet1/0/1入方向上的三层报文统计功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] statistics l3-packet enable inbound
·     display interface
1.1.17  traffic-statistic enable
traffic-statistic enable命令用来开启VLAN接口的报文统计功能。
undo traffic-statistic enable命令用来关闭VLAN接口的报文统计功能。
VLAN接口的报文统计功能处于关闭状态。
VLAN接口视图
开启VLAN接口报文统计功能后会占用系统硬件资源,在大量接口下开启本功能或者通过flow-interval命令配置的时间间隔较小时会导致系统繁忙,CPU占用率升高。
配置本命令后,可以通过display interface vlan-interface命令的Input和Output字段查看VLAN接口的报文统计值,或者通过display counters rate命令查看VLAN接口的报文统计速率。
本功能暂不支持统计VLAN接口丢弃的报文数。
开启本功能后,不同类型的协议报文的统计情况如下:
·     对于设备本身发送出的协议报文,不统计。
·     对于目的端或者源端是设备本身的ARP、ND、OSPF、OSPFv3、VRRP、STP、DHCP协议报文,在VLAN接口的出方向和入方向上均不统计。
·     对于ICMP、BGP协议报文,只统计VLAN接口入方向上的报文,不统计出方向上的报文。
·     对于BFD协议报文,以硬件转发方式处理时,VLAN接口的出方向和入反向上的报文均统计;以软件转发方式处理时,只统计VLAN接口入方向上的报文。
# 开启VLAN接口1000的报文统计功能。
[Sysname] vlan 1000
[Sysname-vlan1000] quit
[Sysname] interface vlan-interface 1000
[Sysname-Vlan-interface1000] traffic-statistic enable
·     display interface vlan-interface
·     display counters rate(接口管理命令参考/以太网接口)
·     flow-interval(接口管理命令参考/以太网接口)
不同设备支持命令不一致,需上官网查看或找研发确认实际内容
S6805-56HF支持三层子接口流量统计 不用配置traffic-statistic enable ,支持statistics l3-packet enable
S6520X-54QC-EI支持硬转情况的统计,需要开traffic-statistic enable。
s6805-56hf-g 支持traffic-statistic enable
解决方法
1. 核对设备侧统计,确认异常表现
收集诊断信息,确认设备型号及软件版本,重点对比母接口与两个业务子接口的完整统计输出。
检查发现,母接口与子接口不仅峰值、峰值时间和平均速率一致,累计输入、输出报文数及字节数也完全一致。这表明当前显示的统计数据不能用于区分各子接口的独立业务流量,应进一步确认设备对子接口独立统计的支持情况。
2. 核实网管利用率计算依据
公式、OID、2M如何来的
3. 确认不同型号的子接口统计能力
查产品支持什么功能、通过什么命令开启
4. 区分测试发包方式与统计字段
区分本机发包和经过设备的转发流量,找对统计字段。
