Print
知
S5130S-EI-G交换机MAC认证场景下RADIUS下发dACL名称不合法导致授权失败
2026-09-14 发表
组网及说明
终端通过接入交换机进行MAC地址认证,交换机作为RADIUS客户端与认证服务器交互。用户认证通过后,认证服务器通过RADIUS授权属性向交换机下发动态ACL,对认证用户的网络访问权限进行控制。
告警信息
Reply-Message="ErrorCode=3,VLANACLDesc=\344\270\215\347\254\246\345\220\210\345\256\211\345\205\250\350\247\204\345\210\231\347\232\204\350\256\276\345\244\207\003\004"  解码为:“不符合安全规则的设备”(UTF-8)
问题描述
某用户通过S5130S-52MS-EI-G交换机进行MAC地址认证。交换机能够与RADIUS认证服务器正常进行认证交互,但认证服务器下发动态ACL后,用户无法正常完成动态ACL授权。
检查RADIUS服务器返回的授权属性,发现服务器下发如下内容:
CiscoSecure-Defined-ACL=#ACSACL#-IP-3106-1860
需要确认该动态ACL属性的含义,并判断其命名方式是否符合交换机的动态ACL名称要求。
过程分析
1. 确认故障所处阶段
MAC地址认证的基本处理过程可划分为:
终端接入 ↓ 交换机触发MAC认证 ↓ 向RADIUS服务器发送认证请求 ↓ RADIUS完成身份认证 ↓ 服务器返回授权属性 ↓ 交换机解析并执行授权 ↓ 用户正常上线
现场已经能够观察到RADIUS服务器向交换机返回Cisco-AVPair动态ACL属性,因此排查重点应放在认证后的授权属性解析及动态ACL部署阶段。
2. 分析服务器下发的动态ACL属性
认证服务器下发:
H3C设备对于Vendor ID为9的CISCO-AV-Pair动态ACL支持如下格式:
CiscoSecure-Defined-ACL=#ACSACL#-IP-name-number
其中:
name :动态ACL名称 number :动态ACL版本号
因此本案例中的属性应解析为:
#ACSACL#-IP-3106-1860 │ │ │ └── 版本号:1860 │ └─────── 动态ACL名称:3106
由此可见,需要重点检查的ACL名称为3106,完整字符串#ACSACL#-IP-3106-1860并非设备实际使用的ACL名称。
3. 检查交换机动态ACL名称要求
查询H3C AAA相关配置指导,动态授权ACL的acl-name要求为1~63个字符、不区分大小写,并且必须以英文字母开头。
例如:
DACL3106 合法 A3106 合法 USER3106 合法 3106 不符合名称要求
本案例中服务器下发的动态ACL名称为:
3106
首字符为数字,不符合交换机动态ACL名称要求。
4. 分析动态ACL下发过程
对于基于CISCO-AV-Pair的动态ACL授权,服务器首先通过:
向设备指定动态ACL名称。
设备获取动态ACL名称后,会继续按照动态ACL授权流程获取对应ACL规则,并将动态ACL应用到认证用户。
因此,动态ACL名称属于后续授权处理的重要标识。如果服务器下发的ACL名称本身不符合设备支持的命名规范,交换机将无法正常完成对应动态ACL的创建和部署,最终影响用户授权。
5. 定位结论
本次问题的原因是认证服务器下发的动态ACL名称3106以数字开头,不符合交换机动态ACL名称必须以英文字母开头的要求,导致交换机无法正常完成动态ACL授权。
问题与MAC认证使用的用户名格式需要分别检查。本案例故障点位于用户认证后的动态ACL授权阶段。
解决方法
修改认证服务器上的动态ACL命名规则,使动态ACL名称以英文字母开头。 详见官网资料:https://www.h3c.com/cn/d_202606/2854016_30005_0.htm -AAA配置 - 1.18.4  附录D 动态授权ACL属性格式。
