Print
知
两台交换机m-lag,上下行都是m-lag口,发现两侧设备出方向流量不均
问题描述
过程分析
1.负载分担哈希算法过于粗糙
默认仅基于源/目的 MAC 或简单的 IP 进行哈希,当终端 MAC/IP 数量较少时,多个流被映射到同一条物理链路,导致流量集中。
2.Peer-link 带宽瓶颈或质量异常
若 Peer-link 存在拥塞、错包或协商异常,M-LAG 双活机制可能退化,迫使部分流量绕行或集中在单一设备端口,导致不均。
3.M-LAG 配置一致性出问题
两台交换机的聚合参数、VLAN 允许列表、STP 角色不一致,可能导致 M-LAG 成员口状态不同步,某些成员口处于非转发状态,实际可用链路减少。
4.M-LAG 成员口物理状态异常
个别成员口存在 CRC 错误、光功率异常、链路震荡,虽未 down 但被聚合算法降低权重,导致流量绕行其他链路。
解决方法
1.细化负载分担哈希算法
  • 在 M-LAG 聚合口下配置基于 源/目的 IP + 源/目的端口 的哈希组合,增加负载分担的颗粒度。
  • 示例(H3C):link-aggregation load-sharing mode source-ip destination-ip source-port destination-port
  • 确认 两台交换机上的负载分担模式完全一致。
2.检查并优化 Peer-link 状态
  • 通过 display m-lag peer-link 或类似命令查看 Peer-link 带宽利用率、错误计数,确保两端一致性。
  • 如有带宽瓶颈,可升级为多端口聚合组作为 Peer-link。
3.统一 M-LAG 配置并检查一致性
  • 使用 display m-lag consistency-check(或相关命令)排查 VLAN、STP、聚合模式等配置差异。
  • 确保所有成员口在两端均处于 UP 且 Selected 状态,未出现 Suspended 或 Blocked。
