Print
知
S9825-8C-G 400G板卡sflow采样率配置问题
5天前 发表
组网及说明
设备型号和版本:S9825-8C-G R8336P10
问题描述
现场咨询这个设备上的400G板卡,推荐的sflow采样率的值是多少?
之前其他型号咨询的推荐是32768,设置先观察,但是这个板卡的最大值是32767,所以想再确认下。
过程分析
sFlow 采样率(Sampling Rate) 是 sFlow Agent 对接口报文进行随机采样的比例,通常写成 1:N。含义是:平均每 N 个报文抽取 1 个作为样本,封装成 sFlow 数据报发给 Collector。这里的 N 就是采样率。例如:1:1000:平均每 1000 个包采样 1 个;
sFlow(sampled Flow,采样流) 是一种基于随机采样的网络流量监控协议/标准。
核心组成:
sFlow Agent:运行在网络设备上,负责采样和发送数据。常见于交换机、路由器、防火墙,部分 OLT 也支持。
sFlow Collector:接收 sFlow 数据报,做存储、分析和展示。常见端口是 UDP 6343。
sFlow Datagram:Agent 发给 Collector 的数据包,里面装着样本。
本命令配置的采样率不是设备的实际采样率,实际采样率按如下方式计算:
(1)32767÷配置的采样率=结果A,结果A向下取整;
(2)32767÷结果A向下取整的整数=结果B,结果B向下取整的整数即为设备的实际采样率。
例如:本命令配置的采样率为1000,则32767÷1000=32.767,32.767向下取整为32;32767÷32=1023.96875,1023.96875向下取整为1023,即设备的实际采样率为1023。
为确保Flow采样的准确性,建议配置的采样率满足如下条件:接口收发报文的速率之和÷配置的采样率<600 pps。接口收发报文的速率可通过display interface命令查看。有关display interface命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。
解决方法
配置Flow采样的报文采样率为32767。
