Print
知
S5000PV2/S5120系列交换机Telnet登录设备方法
2018-11-23 发表
组网及说明
1.1 适用产品系列
      本案例适用于如S5008PV2-EI、S5024PV2-EI-PWR、S5048PV2-EI-HPWR、S5120-52P-LI、S5120-28P-SI、S5120-48P-EI等S5000PV2、S5120系列的交换机。
1.2 需要的工具及软件环境
      设备默认未开启Telnet登录服务,需要通过Console口登录进行配置,然后保存。
      网络可达:配置完成后,要求终端电脑可以ping通设备管理IP地址,提前配置好管理IP,或使用默认的WEB管理IP。如果有安全设备,则需要放通Telnet服务端口23。
        Windows的命令提示符或SecureCRT软件
   注意:Windows系统的命令提示符窗口,可以充当Telnet客户端,不过Win7以上系统默认未开启Telnet客户端功能,手动开启方法如下:控制面板—程序和功能—打开或关闭Windows功能—勾选Telnet客户端即可。
配置步骤
2.1 配置步骤
# 进入系统视图,并开启Telnet服务,默认开启。
<H3C> system-view
[H3C] telnet server enable
# 配置VTY接口认证模式为scheme模式(用户名+密码认证)。
[H3C] user-interface vty 0 4
[H3C-ui-vty0-4] authentication-mode scheme  //另两种认证模式为None(无密码)和Password(单密码)
[H3C-ui-vty0-4] quit
# 创建本地账号abc,密码为123456,权限级别为Level3。
[H3C] local-user abc
[H3C-luser-abc] password simple 123456
[H3C-luser-abc] service-type telnet
[H3C-luser-abc] authorization-attribute level 3
[H3C-luser-abc] quit
# 保存配置。
[H3C] save force
2.2 快速配置
# 可复制如下内容直接粘贴到设备命令行,实现快速配置,注意提前修如下标粗部分改账号和密码。
local-user abc
service-type telnet
save force
2.3 修改Telnet网管密码
# 进入本地账号abc视图,直接配置新密码为654321即可,然后退出保存。
[H3C-luser-abc] password simple 654321
[H3C] save force
3 配置验证及登录测试
3.1 Windos客户端Telnet登录
      按下Win+R组合键,打开“运行”对话框,输入“cmd”即可打开命令提示符界面,Win7以上系统需要开启Telnet客户端功能才能使用,详见第1节的环境搭建部分。
     输入命令Telnet 设备管理IP,回车即可打开登录界面,先输入账号回车,再输入密码回车(注意:密码无回显),即可进入系统命令行。
3.2 SecureCRT软件客户端Telnet登录
       打开SecureCRT软件,文件—快速链接,打开如下对话框,“协议”选择“Telnet”,“主机名”输入设备管理IP,点击“链接”即可。然后输入创建的账号+密码即可进入设备系统命令行。
配置关键点
