Print
WAP系列/WA系列胖AP单独配置无线加密上网(WEB版)
2018-11-24 发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:WAP712CFAT)、WAP722EFAT WAP722SFAT)、WAP722FAT)、WAP621FAT)、 WA1208、WA2110-GN、WA2200、WA2600、WA3600、WA4300
1.2  配置需求及实现的效果
本案例介绍如何通过WEB菜单下给AP单独配置无线加密上网。
设置无线信号为 xiaobei722s,密码为“12345678”的SSID提供接入服务。
假设路由器连接运营商,路由器给内网分配IP地址(本案例网段为192.168.1.X网段,网关为192.168.1.1),LAN口连接无管理型交换机,交换机下联多台PCPC从路由器上获取1网段地址(本案例采用手动设置IP)与Mini AP默认地址保持同一网段。
2 环境搭建及连接方式
2.1  需要的工具及软件环境
1)  网络可达:管理终端电脑需要与设备之间实现网络互通,可直连、也可不直连。首次登录建议直连,待设置好上线后,可以实现远程图形化管理。
2)    浏览器:推荐版本IE 9及以上版本。
2.2  连通环境搭建
1)   外网环境:组建好上网环境,保证电脑在有线侧能正常上网。
2)    电脑侧:网线连接电脑网卡,配置与设备管理地址同网段的IP地址即可,掩码保持一致。以win7系统为例:依次打开 “控制面板”—“网络共享中心”—“更改适配器设置”—右键“本地连接”—“属性”,打开如下对话框,选择Internet 协议版本4TCP/IPv4),点击“使用下面的IP地址”,手工配置与设备管理IP同网段IP
3)设备侧:通常使用以太网口(LAN口)进行有线连接,部分AP上电默认发出无线信号的,可以直接连接无线进行登录。
配置步骤
3 登录小贝 AP使用浏览器登录
# 打开浏览器,地址栏输入该系列设备的默认管理IP,打开登录界面,输入默认用户密码即可登录,账号密码均为小写。需注意的是,不同系列产品,登录界面不完全一样。
# 设备出厂时已经默认启用了HTTP服务,默认的Web登录信息如下表所示,均为小写:
# 若网络存在个AP或需要修改管理AP网段,可进入“设备”>“接口管理”,点击Vlan-interface1 的“修改本接口”后进入修改界面,若修改新IP后,需要使用新IP登录,若修改了AP网段,需要同步修改电脑IP网段。
4 无线加密设置
4.1  配置或修改接入服务
# WAP系列AP设置无线有两种接入服务(不能互相转换),分为“clear”类型的不加密服务,和“crypto”类型的加密服务,用户可根据自行需求设置。
#通过“无线服务”>“接入服务”,点击新建创建新的接入服务“xiaobei722s, 选择无线服务类型为“crypto”。
#选中“加密类型”前的复选框,选择“AES and TKIP”加密类型,选择“WPA and WPA2”安全IE,选中“端口设置”前的复选框,在端口模式的下拉框中选择“psk”方式。
PSK预共享密钥下拉框里选择“pass-phrase”,输入密钥“12345678”。
4.2  绑定AP的射频
#选择“无线服务”>“接入服务”单击无线服务“psk”对应的 图标进行射频绑定。
#根据用户需求选择射频口前的复选框并点击“绑定”
4.3  开启无线服务
#选择“无线服务”>“接入服务”,选中“xiaobei722s”前的复选框,单击“开启”按钮完成。
#开启射频(缺省情况下,所有射频处于开启状态,此步骤可选)
选择“射频”>“射频设置”,进入射频设置页面,确认所有射频处于开启状态。
配置完成后,点击右上角保存菜单,防止设备断电丢。
配置关键点
