Print
知
MSR8X0/9X0系列路由器基本上网(DHCP获取地址)WEB配置(V5)方法
2018-11-25 发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1 适用产品系列
本案例适用于如MSR800、MSR830、MSR900、MSR900E、MSR930等MSR800、MSR830、MSR900、MSR930系列的路由器。
2 组网图
无
配置步骤
MSR830[930][2600]系列路由器基本上网(DHCP获取地址)WEB配置(V5).docx
1 配置需求或说明
1.1 适用产品系列
本案例适用于Comware V5 软件平台MSR Winet系列路由器:如MSR830-WiNet/830-10-WiNet/930-WiNet/930-10-WiNet/930-WiNet-W/2600-10-WiNet等路由器。
1.2 配置需求及实现的效果
路由器作为企业网络的出口路由器,WAN口(GE0口)接上层网络,LAN口接内网交换机和电脑,WAN口地址为自动获取地址,内网地址段为路由器默认内网网段192.168.1.1/24,上层网络给的DNS地址为5.5.5.5和6.6.6.6。注意:WAN口自动获取的网段不能和内网网段192.168.1.1/24冲突,否则会导致内网无法上外网。
2 组网图
3 配置步骤
3.1 登陆设备
#登陆WEB界面(默认情况下,登录地址为192.168.1.1,登陆账号为admin,登陆密码为admin),在导航栏中选择“快速向导 > 基本配置向导”,进入基本配置向导首页面,点击“下一步”
3.2 配置WAN接口参数
#到“设置WAN口参数”页面。WAN口选择实际连接外网的GigabitEthernet接口。连接模式选择“自动获取IP地址”。单击“下一步”按钮
3.3 配置LAN接口参数
#进入设置LAN口参数的页面。在VLAN虚接口1配置内网的网关和子网掩码,设备默认使用192.168.1.1/24作为内网网关,实际可以按需修改。DHCP服务器可以根据实际需求选择开启或者关闭。如选择开启,需要配置分配的起始IP地址和结束IP地址、网关地址和DNS服务器。完成前面的配置后,单击“下一步”按钮
#完成前面的配置后,单击“下一步”按钮,进入基本业务配置确认的页面,如果确认配置的数据正确,则单击“完成按钮”,即可执行所进行的配置
3.4 配置NAT
#配置完成之后,如果路由器软件版本是Release 2514P01或者更新的版本(可以在设备概览界面的设备信息模块查看),WAN接口会自动生成NAT配置,全局会自动生成一条默认路由,不需要另行手工配置。如果路由器软件版本是Release 2513P59或者更老的版本,那么还需要进行下一步配置。在导航栏中选择“NAT配置 > NAT配置”,默认进入“动态地址转换”页签的页面,接口选择实际连接外网的GigabitEthernet接口,转换方式选择“接口地址”,然后点击“确定”。
3.5 保存配置
#完成上述设置以后,点击设备web页面右上角“保存”,保存配置
配置关键点
