Print
WAC360/361无线控制器产品AP二层注册及无线加密配置方法(WEB版)
2018-11-25 发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:WAC360WAC361
LAN口默认管理地址为192.168.0.100
1.2  配置需求及实现的效果
AP的管理地址与ACLAN口地址在同一个网段时,我们称之为二层注册。本案例实现WAC360 下联AP二层注册,配置无线加密,同时使用WAC360给下联的AP和无线客户端分配192.168.0.0/24的地址。
需要使用网线将PC和其中一个LAN口互联,PC配置同网段地址后,使用设备默认地址登录设备管理页面。
2 组网图
配置步骤
3 配置步骤
3.1  登录设备
#设备默认的管理地址为192.168.0.100/24,并默认开启DHCP功能。可以将电脑直连设备LAN口获取地址,然后登录设备WEB管理页面。也可以手动给电脑配置地址,方法参考如下:将电脑设置为192.168.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法:点击右下角电脑图标 >选择“打开网络和共享中心”。
#打开浏览器后登录设备,输入:http://192.168.0.100,设备默认的登录用户名和密码都是“admin”。
#打开浏览器后登录设备,输入:“https://192.168.0.100”设备默认的登录用户名和密码都是“admin”。首次登入会出现如下提示,要求输入国家码。需要配置国家码为CN,如选择其他区域可能会造成部分功能无法使用。
3.2  配置DHCP服务,给AP和无线客户端分配地址
#在“网络”>DHCP>DHCP服务器”中启动DHCP服务。
#选择地址池类型为“动态”,并点击“地址池”的新建,创建地址池。
#地址池名称选择“1”,并填写要分配的地址段、掩码、网关及DNS服务器地址。
#开启vlan-interface1DHCP功能。
#开启后,接口的DHCP服务器状态显示为Enable
3.3  配置AP自动注册模板
#在“AP>AP设置”中点击“新建”。
#AP名称”随意定,“型号”一定要与使用的AP型号一致,“序列号”选择自动。同一个型号的AP只需建立一个模板即可。如若有多种型号,则每个型号配置一个模板。
#新建AP后,设备默认开启AP射频口,不用手动开启。
3.4  开启AP自动注册并配置自动AP固化
#点击“AP”下的“自动AP设置,开启自动AP功能和自动固化
#待大概5分钟左右,可以在“AP>AP设置”中查看到有具体序列号的AP信息,且状态为运行状态,说明AP已经正常上线。
3.5  配置无线加密
#选择“无线服务”>“接入服务”>“新建”。“服务名称”为test,“服务类型”为crypto
#保持无线服务的基本配置不变:
#展开“安全设置”,“认证方式”选中open-system,勾选“加密类型”、下拉菜单选择AES,“安全IE”选择WPA2。展开“端口安全”,勾选“端口设置”,“端口模式”选择PSKPSK预共享密钥选择pass-phrase,填入密码后点击确定。
#开启无线服务
#绑定无线服务到AP射频接口(如若是双射频AP,则两个射频口都选中、绑定)。
3.6  保存配置
#可以点击页面右上角的“保存”按钮保存配置,也可以点击“设备”>“配置管理”>“保存配置”的“保存当前配置”保存。
配置关键点
