Print
知
WAC360/361无线控制器产品AP三层注册、无线加密配置方法(命令行版)
2018-11-25 发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:WAC360、WAC361
LAN口默认管理地址为192.168.0.100。
1.2  配置需求及实现的效果
当AP的管理地址与AC的LAN口地址不在同一个网段时,我们称之为三层注册。本案例介绍通过命令行给WAC360配置AP三层注册,配置无线加密,同时使用WAC360给下联的AP和无线客户端分配192.168.2.0/24的地址。
需要使用配置线登录设备Console口。具体操作参考《Console登录方法》。
2 组网图
配置步骤
3 配置步骤
3.1  交换机划分VLAN
#进入系统视图
#创建VLAN2并将与AP相连的G1/0/24加入该VLAN
[H3C]VLAN 2
[H3C-vlan2]port GigabitEthernet 1/0/24
[H3C-vlan2]quit
#配置vlan虚接口,分别与AC和AP对接
[H3C]interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface1]quit
[H3C]interface Vlan-interface 2
[H3C-Vlan-interface2]ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface2]quit
3.2  交换机配置DHCP服务,给AP和无线客户端分配地址
#全局开启DHCP功能,配置地址池1,分配192.168.2.0/24网段地址,网关为192.168.2.1,dns服务器地址为8.8.8.8 114.114.114.114
[H3C]dhcp  enable
[H3C]dhcp server  ip-pool 1
[H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.2.0 mask  255.255.255.0
[H3C-dhcp-pool-1]gateway-list 192.168.2.1
[H3C-dhcp-pool-1]dns-list  8.8.8.8 114.114.114.114
[H3C-dhcp-pool-1]option 43 hex 80 07 00 00 01 C0 A8 01 01 //配置option43字段,指定AC的IP地址192.168.1.1
[H3C-dhcp-pool-1]quit
注:在设备上配置option43属性仅支持十六进制模式,对于配置格式说明如下:80 07 00 00 01 C0 A8 01 01
以上黑色数字部分为固定字符,有色数字解释如下:
07:表示后面有7位(两个数字为一位),如果携带两台AC地址,则该字段为0B;
01:表示携带的AC IP数量,如果是两台AC,则该字段为02;
C0 A8 01 01:AC地址的十六进制字符;可以使用windows电脑自带的计算器将十进制换算为十六进制。方法如下:
#AC的地址是192.168.1.1,首先将计算器修改为“程序员”模式:
#选择“十进制”,输入AC地址的第一个数字192
#点击“十六进制”,计算器直接将192切换为十六进制,数值为C0
#使用一样的方法,分别168、1、1的十六进制计算出来,分别为:A8、01、01。所以192.168.1.1对应的十六进制值为C0 A8 01 01
3.3  保存交换机配置
[H3C]save force
3.4  登录AC命令行,配置国家码cn
#首次登入会出现如下提示,要求输入国家码。需要配置国家码为CN,如选择其他区域可能会造成部分功能无法使用。以下标红色部分为设备自动打印部分。加粗的CN是需要手动输入的国家码
Press ENTER to get started.
 Please set your country/region code.
 Input ? to get the country code list, or input q to log out.
 CN
3.5  AC修改地址、配置静态路由、创建vlan2
#进入系统视图
#修改AC的地址为192.168.1.1 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#配置静态路由
[H3C]ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
#创建vlan 2
[H3C]vlan 2
[H3C-vlan2]quit
3.6  AC配置无线加密服务模板
#创建ESS接口,并开启psk认证,密码为12345678
[H3C]interface wlan-ess 1
[H3C-WLAN-ESS1]port-security port-mode psk
[H3C-WLAN-ESS1]port-security preshared-key  pass-phrase  simple 12345678
[H3C-WLAN-ESS1]port-security tx-key-type 11key
[H3C-WLAN-ESS1]quit
#配置服务模板,SSID为test,并配置wpa2加密
[H3C]wlan service-template  1 crypto
[H3C-wlan-st-1]ssid test
[H3C-wlan-st-1]bind WLAN-ESS 1
[H3C-wlan-st-1]security-ie rsn
[H3C-wlan-st-1]cipher-suite ccmp
[H3C-wlan-st-1]authentication-method  open-system
#使能服务模板
[H3C-wlan-st-1]service-template  enable
[H3C-wlan-st-1]quit
3.7  AC配置AP注册模板,并绑定无线加密服务模板
#创建型号为wap712c的AP模板,在两个射频上绑定服务模板,并开启射频接口。WAP712C为双射频AP,有两个射频口。如若是单射频AP,只需配置radio 1 即可
[H3C]wlan ap ap1 model WAP712c
[H3C-wlan-ap-ap1]serial-id  auto
[H3C-wlan-ap-ap1]radio 1
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-1]service-template  1
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-1]quit
[H3C-wlan-ap-ap1]radio  2
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-2]service-template  1
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-2]quit
[H3C-wlan-ap-ap1]quit
3.8  AC开启AP自动注册并配置自动AP固化
#全局开启自动AP注册和AP固化功能
[H3C]wlan auto-ap enable
[H3C]wlan auto-persistent  enable
#待大概1~5分钟左右,可以使用display wlan ap all查看。如若有状态为R/M的AP,说明AP正常上线
display wlan ap all
 Total Number of APs configured           : 1
 Total Number of configured APs connected : 0
 Total Number of auto APs connected       : 1
 Total Number of APs connected            : 0
 Maximum AP capacity                      : 32
 Remaining AP capacity                    : 32
                                  AP Profiles
 State : I = Idle,   J = Join, JA = JoinAck,   IL = ImageLoad
         C = Config, R = Run,  KU = KeyUpdate, KC = KeyCfm
         M = Master, B = Backup
 AP Name                          State Model              Serial-ID
 ap1                              I     WAP712C            auto
703d-1589-aec0                R/M    WAP712C            219801*********1453
3.9  保存AC配置
[H3C]save force
配置关键点
