Print
知
MSR20/30/50系列路由器boortrom界面升级方法
2018-11-25 发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1 适用的产品系列
本案例适用于如MSR2020、MSR2040、MSR3020、MSR3040、MSR5040、MSR5060等MSR20、MSR30、MSR50系列的路由器。
1.2 配置需求及实现的效果
根据现场实际需求,需要升级路由的软件版本。
注:升级过程中不要中途对设备断电!!
2 组网图
操作连线:使用正常的RJ-45水晶头的网线,一端连接设备的g0/0口,针对不同的设备,上传版本可能对接口有所要求,建议使用g0/0口,然后配置个人的pc对应的ip地址为192.168.1.2,掩码为255.255.255.0,另外需要能够登录设备的命令行界面,此处以console线为例,console线一段连接设备的console口,另一端连接自己的个人pc,然后登录设备的命令行执行对应的操作。
配置步骤
3 升级步骤
3.1 升级准备
3.1.1 下载需要的版本(请根据自己的型号准确下载版本)
#登陆www.h3c.com.cn后点击“产品支持与服务”>>“软件下载”
#选择“按产品检索”下的“路由器”
#根据型号选择对应的路由器型号
下载对应的版本信息,所需要的用户名为:yx800 密码:01230123:
#本案例制作时,已获取MSR2600-10-winet的Release2516p19版本文件
3.1.2 在Bootware下通过以太网口利用TFTP导入系统文件
#本案例使用3CD软件,选择TFTP方式导入版本文件(电脑防火墙注意关闭)
#选择需要导入的文件MSR2600-CMW520-R2516P17.bin文件的路径
#在设备出厂前,管理口的IP地址为192.168.1.1/24。可将电脑直连此接口上,并设置相同网段的IP地址。(本案例电脑直连G0接口,实际组网中也可以使用别的接口)。
#Console线如何连接设备,可参考1.1.1 Console方式登录设备方法“Console登录设备方法”章节。
#在设备启动过程中,当命令行界面出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu...”时,电脑立即键入<Ctrl+B>,按下<Enter>键后,系统将进入BootWare主菜单在BootWare主菜单下键入<3>,可以进入以太网口子菜单,系统显示如下:
 #键入<5>进入以太网口配置菜单
Enter your choice(0-5): 5
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|            '-' = Go to previous field.                                   |
|          Ctrl+D = Quit.                                                  |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name         :MSR2600-CMW520-R2516P19.bin
Target File Name       :MSR2600-CMW520-R2516P19.bin
Server IP Address      :192.168.1.2
Local IP Address       :192.168.1.1
Gateway IP Address     :0.0.0.0
#回到以太网菜单后,选择<2> 升级主应用程序,等待版本下载完成
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run                         |
|<2> Update Main Application File                                          |
|<3> Update Backup Application File                                        |
|<4> Update Secure Application File                                        |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
Enter your choice(0-5): 2
Loading.....................................................................
..........................Done!
28075008 bytes downloaded!
Updating File flash:/MSR2600-CMW520-R2516P19.bin............................
...................................Done!
3.2 重启设备完成升级
#选择<0> 返回上级菜单后,再选择<0> 重启设备。
Enter your choice(0-5): 0
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Clear Super Password                                                  |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTEND-ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
3.3 查看与验证
#设备已能正常启动,就表示版本已正常导入可以使用dis ver 查看。
配置关键点
