Print
知
WAP系列/WA系列AP Telnet登录方法
组网及说明
1 环境搭建及连接方式
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:WAP712、WAP712C、WAP722S,WAP621、WAC360系列、WAP712系列、WAP722系列、WAP621系列、WA1208系列、WA2110-GN系列、WA22系列、WA26系列、WA36系列、WA43系列的AP
注:WAP722/WAP722E无Console口
1.2  需要的工具及软件环境
设备默认未开启Telnet登录服务,需要通过Console口登录进行配置,然后保存。
网络可达:配置完成后,要求终端电脑可以ping通设备管理IP地址,提前配置好管理IP,或使用默认的WEB管理IP。如果有安全设备,则需要放通Telnet服务端口23。
Windows系统开启Telnet客户端功能
注意:Windows系统的命令提示符窗口,可以充当Telnet客户端,不过Win7以上系统默认未开启Telnet客户端功能,手动开启方法如下:控制面板—程序和功能—打开或关闭Windows功能—勾选Telnet客户端即可。
配置步骤
1 开启Telnet服务和创建登录账号密码
1.1  配置步骤
# 进入系统视图,并开启Telnet服务,默认开启。
<H3C> system
[H3C] Telnet server enable
# 配置VTY接口认证模式为scheme模式(用户名+密码认证)。
[H3C] user-interface vty 0 4
[H3C-ui-vty0-4] authentication-mode scheme
[H3C-ui-vty0-4] quit
# 创建本地账号abc,密码为123456,权限级别为Level3。
[H3C] local-user abc
[H3C-luser-abc] password simple 123456
[H3C-luser-abc] service-type Telnet
[H3C-luser-abc] authorization-attribute level 3
[H3C-luser-abc] quit
# 保存配置。
[H3C] save
2 配置验证及登录测试
2.1  Windows客户端Telnet登录
  登录电脑后,按下Win+R组合键,打开“运行”对话框,输入“cmd”即可打开命令提示符界面,Win7以上系统需要开启Telnet客户端功能才能使用,详见第1节的环境搭建部分。
输入命令Telnet 设备管理IP,回车即可打开登录界面,先输入账号回车,再输入密码回车(注意:密码无回显),即可进入系统命令行。
2.2  SecureCRT软件客户端Telnet登录
打开SecureCRT软件,文件—快速链接,打开如下对话框,“协议”选择“Telnet”,“主机名”输入设备管理IP,点击“链接”即可。然后输入创建的账号+密码即可进入设备系统命令行。
配置关键点
