Print
知
ICG2000D/ICG3000F系列路由器多出口静态路由、Track与NQA联动典型配置方法
2019-09-21发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本案例适用于如ICG2000D、ICG3000F系列的路由器
1.2  配置需求及实现的效果
当多出口采用等价路由(或者主备路由)上网时,如果某个出口与运营商是非直连(比如中间经过了一个二层传输设备)的,那么就有可能出现以下问题:二层传输设备和运营商之间的链路出现故障,此时由于MSR路由器无法感知到(G0/4接口仍然处于UP状态),以G0/4作为出口的静态路由依然生效,所以报文依然会G0/4接口发送出去,从而导致丢包和业务中断。
MSR路由器双出口(G0/3连接电信、G0/4连接联通)上网,公网两条链路采用主备模式,要求配置NQA监测主用链路,当主用链路(G0/4)出现故障时,迅速可以切换到备用链路(G0/3)上。
2 组网图
配置步骤
3 配置步骤
3.1  登陆设备命令行设置
#进入设备公网接口
[H3C]interface GigabitEthernet 0/3
[H3C-GigabitEthernet0/3]ip address 200.0.0.2 24
[H3C-GigabitEthernet0/3]nat outbound
[H3C-GigabitEthernet0/3]interface GigabitEthernet 0/4
[H3C-GigabitEthernet0/4]ip address 100.0.0.2 24
[H3C-GigabitEthernet0/4]nat outbound
[H3C-GigabitEthernet0/4]quit
#创建管理员名为admin、操作标签为test的NQA测试组
[H3C]nqa entry admin test
#配置测试类型为ICMP-echo,ICMP-echo测试利用ICMP协议,根据是否接收到应答报文判断目的端设备的可达性。ICMP-echo测试的功能与ping命令类似,但ICMP-echo测试中可以指定测试的下一跳设备。在源端和目的端设备之间存在多条路径时,通过配置下一跳设备可以指定测试的路径
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] type icmp-echo
#配置测试的目的地址为100.0.0.1,也就是G0/4接口的网关,即监测设备到网关的连通性。这里也可以配置监测公网的任意地址如114.114.114.114等,这样就可以规避掉运营商本身出现网络故障的风险
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 100.0.0.1
#配置测试组连续两次测试的时间间隔为3000ms
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 3000
#配置探测报文的下一跳IP地址,这个一般在探测的目的地址不是网关地址的时候建议配置,本案例探测的目的地址是直连网关地址,可以不配置下一跳地址
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop 100.0.0.1
#配置联动项1(连续失败3次触发联动)
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo]quit
#启动探测
[H3C] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
#配置Track项1,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)的联动项1
[H3C] track 1 nqa entry admin test reaction 1
#配置默认路由:下一跳地址为100.0.0.1,优先级为缺省值60,该路由与Track项1关联,作为主用路由
[H3C] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.0.1 track 1
#配置默认路由:下一跳地址为200.0.0.1,优先级设置为80,作为备用路由
[H3C] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.1 preference 80
3.2  保存配置
[H3C]save force
3.3  验证配置结果
正常情况下,路由表里仅有从G0/4接口出去的默认路由生效
[H3C] display ip routing-table
Destinations : 9       Routes : 9
Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
0.0.0.0/0            Static 60    0           100.1.1.1        GE/0/4
100.0.0.0/24         Direct 0    0            100.0.0.1        GE/0/4
100.0.0.2/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/8          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
Track项状态为Positive
[H3C] display track 1
Track ID: 1
  State: Positive
  Duration: 0 days 0 hours 16 minutes 7 seconds
  Tracked object type: NQA
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object:
    NQA entry: admin test
Reaction: 1
当G0/4接口的运营商网关出现不可达情况,但是G0/4接口依然处于UP时
Track项状态变为Negative
Track ID: 1
  State:Negative
  Duration: 0 days 0 hours 3 minutes 37 seconds
  Reference object:
Reaction: 1
路由表里从G0/4接口出去的默认路由失效,从G0/3接口出去的默认路由生效。
[H3C]display ip interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing  (l): loopback
Interface                Physical Protocol IP Address      Description
GE0/3                  up       up       200.0.0.2   --
GE0/4                  up       up       100.0.0.2   --
0.0.0.0/0          Static  80   0           200.0.0.1       GE0/3
100.0.0.0/24       Direct  0   0           100.0.0.2        GE0/4
127.0.0.1/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
配置关键点
