对根叔知了社区有害的内容 >
对根叔知了社区有害的内容
话
无线AP注册有什么好的处理思路分享?
2019-04-01发布
粉丝:112人 关注:4人
经常有各种关于无线AP注册的问题进行询问,结果总是基础的问题偏多,对于这类问题,各位大神有什么好的处理经验分享,能够指导指导一些基础较差的入门者。
1个回复
1
粉丝:72人 关注:4人
一、开始
Fit AP、AC是通过三层IP网络构建CAPWAP隧道来完成注册。所以定位故障的思路是:先确保AP、AC在IP层能正常通信,再检查版本、配置、License等信息。
二、流程图相关操作说明:
1、AP上电启动
查看AP当前注册状态
命令:display wlan ap all
例如:State为“I”表示AP未上线;“R/M”、“R/B”表示已上线,分别为主、备隧道。
文本框: <H3C>display wlan ap all
 State : I = Idle,      J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run,   M = Master,  B = Backup
AP name       AP ID    State     Model             Serial ID
ap1           1        R/M       WA4320-ACN-B      210235A1PRC15B000023
ap2           2         I        WA5620i-ACN       210235A1SVC15C000020
如果AP无法注册上线,首先需要检查AP是否成功上电启动。
2、检查AP供电情况
分两种场景:
(1)现场定位:
在现场定位时,可以直接通过观察AP电源指示灯,或者观察接入交换机端口指示灯状态来确定AP是否正常启动。
(2)远程定位:
在远程定位时,可以通过观察和AP同二层网的设备能否学习到AP MAC地址来辅助判断,如果接入交换机未能学习到AP MAC地址,可能是AP未启动,或者连接AP网线存在故障。
命令:display mac-address
例如:在接入交换机上查看MAC表,如果有学习到AP的MAC地址,可以确定AP已启动。
文本框: <H3C>display mac-address
MAC ADDR       VLAN ID    STATE            PORT INDEX            AGING TIME(s)
0023-8999-fec0  4000       learned          Bridge-Aggregation1     AGING
0023-8999-fde0  4000       learned          Bridge-Aggregation1     AGING
另外,如果AP是POE供电方式,则根据POE交换机的供电情况也能确定AP是否上电启动。
命令:display poe interface
例如:查看POE交换机端口供电,正常情况AP功耗会超过5W,否则AP可能未正常启动。
文本框: <SW>display poe interface
 Interface    Status   Priority CurPower Operating  IEEE   Detection
                                (W)      Status     Class  Status
 GE1/0/1      enabled  low      7.2      on         3      delivering-power
 GE1/0/2      enabled  low      3.2      on         3      delivering-power
如果最终定位到AP未启动,则需要检查本地供电电源或者POE交换机、网线等。必要时可以尝试替换网线、POE交换机或者AP来确认故障点。
3、AP获取管理地址
AP启动后需要获取管理IP地址,可以通过查看DHCP Server状态,确定服务器有没有给AP分出去地址。
命令:display dhcp server ip-in-use pool ap_01
文本框: [V7_AC]dis dhcp  server ip-in-use pool sta
IP address       Client identifier/    Lease expiration      Type
                 Hardware address
192.168.100.1    015c-adcf-34c9-95     Jan 30 09:43:02 2016  Auto(C)
192.168.100.2    986c-f51f-6847        Jan 29 13:20:38 2016  Auto(C)
4、检查DHCP Server状态
命令:display dhcp server conflict all
文本框: <H3C>display dhcp server conflict all
    Address             Discover time
    192.168.86.3        Apr  9 2013 12:19:32
    192.168.86.4        Apr  9 2013 12:19:32
5、是否三层注册
根据用户的实际组网情况检查确定AP、AC注册方式。
在二层、三层不同注册方式下,AP发现并注册AC的方式不一样,问题排查的方向也不同。
6、AP、AC能否二层互通
此步骤可以通过AC ping AP。需要注意的是,CAPWAP隧道对AP-AC之间的链路丢包比较敏感,要求有线丢包率小于0.1%。同时链路要支持MTU 1500。
命令:ping –s 1472 –f x.x.x.x
例如:ping 1472字节包(MTU 1500),强制不分片,检测AP-AC链路。
文本框: <V7_AC>ping -s 1472 -f 192.168.1.1
Ping 192.168.1.1 (192.168.1.1): 1472 data bytes, press CTRL_C to break
1472 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.756 ms
1472 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.455 ms
1472 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.362 ms
1472 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.366 ms
1472 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.365 ms
7、排查二层链路
如果二层互通性有问题,检查AP、AC二层组网,排查物理链路、VLAN配置、STP状态等。
8、AP获取正确的AC地址
三层注册中,AP常用有两种方式获取AC地址:
(1)通过DHCP option43选项;
命令:display dhcp client verbose
例如:通过命令查看,可以确认AP获取的Boot Server地址是否为AC地址。
文本框: <H3C>dis dhcp client verbose
Vlan-interface1 DHCP client information:
  Current state: BOUND
  Allocated IP: 192.168.1.1 255.255.255.0
  Allocated lease: 86400 seconds, T1: 41311 seconds, T2: 75600 seconds
  Lease from Jan 29 05:59:51 2016   to   Jan 30 05:59:51 2016
  DHCP server: 192.168.1.254
  Transaction ID: 0xc43fce1b
  Default router: 192.168.1.254
  Client ID type: mac-address(type value=01)
  Client ID value: 3891-d598-8d80
  Client ID (with type) hex: 0138-91d5-988d-80
  T1 will timeout in 0 days 7 hours 14 minutes 3 seconds
(2)手动在AP上设置wlan ac ip;
命令:wlan ac ip x.x.x.x
例如:检查AP是否配置正确的wlan ac ip地址
文本框: <AP>display current-configuration
wlan ac ip 192.168.1.254
9、检查DHCP option43配置
对于通过DHCP option43方式获取AC注册地址的情况,需要确保DHCP Server的option43参数配置正确。
命令:display dhcp server tree all
文本框: <H3C>display dhcp server tree all
Global pool:
Pool name: 1
 network 192.168.86.0 mask 255.255.252.0
 Sibling node:2
 gateway-list 192.168.86.1
 option 43 hex 800B0000 020A1564 0A0A1564 07
 expired 10 0 0
注意,当修改DHCP Server配置后需要让AP重新获取地址,新配置才能生效。
附option43格式简要说明:
文本框: 80 0B 00 00 02 0A 15 64 0A 0A 15 64 07
80:固定值,不用改变;
0B:长度字段,其后面所跟数据的字节长度;
00 00:固定值,不用改变;
02:表示后面的IP地址的个数,此处为二个IP地址;
0A 15 64 0A:十六进制转十进制为IP地址一10.21.100.10
0A 15 64 07:十六进制转十进制为IP地址二10.21.100.7
10、AP、AC能否三层互通
此步骤可以通过AC带源(option43指定的接口地址)ping AP来测试。需要注意的是,CAPWAP隧道对AP-AC之间的链路丢包比较敏感,要求有线丢包率小于0.1%。同时链路要支持MTU 1500。
命令:ping –a x.x.x.x(AC注册地址) –s 1472 –f x.x.x.x(AP地址)
文本框: <AC>ping -a 10.21.100.10 -s 1472 -f 192.168.86.166
  PING 192.168.86.166: 1472  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 192.168.86.166: bytes=1472 Sequence=1 ttl=21 time=20 ms
    Reply from 192.168.86.166: bytes=1472 Sequence=2 ttl=21 time=20 ms
    Reply from 192.168.86.166: bytes=1472 Sequence=3 ttl=21 time=20 ms
    Reply from 192.168.86.166: bytes=1472 Sequence=4 ttl=21 time=20 ms
11、排查路由
如果三层互通性有问题,需要排查AP到AC的三层路由,保证IP层互通。
12、检查版本配套、AP模板配置
如果AP、AC在IP层通信正常,但仍无法正常注册时排查方法如下。
(1)查看AC、AP版本是否匹配
第一,查看版本说明书,检查AC是否有对应的AP版本支持。V7的AC ipe文件中已打包支持的AP版本文件,如果没有,需要上传正确的AP版本文件至AC Flash;
第二,检查AP注册状态,如果AP状态反复停留在IL(ImageLoad)无法上线,则很有可能为AC、AP版本不匹配,需要重新上传正确的瘦AP版本文件至AC Flash。
例如:AP反复停留在IL状态,则很有可能为版本文件不匹配。
         C = Config, R = Run,  KU = KeyUpdate, KC = KeyCfm
 AP Name                      State Model              Serial-ID
 fz_dgl_001                   IL   WA1208E-GP         210235A0A9C094001953
 fz_dgl_002                   IL   WA1208E-GP         210235A0A9C094001529
 fz_dgl_003                   R/M  WA2100             210235A22WB093001434
(2)检查AP模板配置:
命令:display current-configuration
例如:检查AP型号、序列号配置,确保跟AP的真实信息一致。
文本框: <AC>display current-configuration
wlan ap ap1 model WA4320-ACN-B
 serial-id 210235A1PRC15B000023
 radio 1
另外,如果AP通过MAC地址信息注册AC。此时需要确保AP MAC地址信息正确。
wlan ap ap1 model WA4320-ACN-B id 76
 serial-id 0023-8999-fec0
radio 1
13、检查AC License
查看AC License,对比AC上AP注册数目,确定是否需要License扩容。
(1)检查AC License所支持的AP注册数量
命令:display license ap
文本框: <AC>display license ap
No. Serial number                            AP Number    Available Time Left
 1  ZrxbR-5nHmt-$C&tn-acm55-q&qSN-D+:K3-b9EFH         128    Forever
 2  yb@Cc-LNw4c-dYGr9-hxe$r-kr/k4-Cj3s3-@/hcq         128    Forever
 3  uc$tS-wJk3q-rKrc+-$Eq9n-F6inS-+U5&z-2K4gg         128    Forever
计算公式:AC支持的AP注册数量 = 该型号AC缺省规格 + ∑每条License步长
注意,当AC添加License后,无需重启AC,License即刻生效。
(2)检查AC当前已经注册的AP数量
文本框: <AC> display wlan ap all
 Total Number of APs configured           : 729
 Total Number of configured APs connected : 613
 Total Number of auto APs connected       : 0
计算公式:AP当前注册数量 = “Total Number of configured APs connected”+“Total Number of auto APs connected”
(3)对比确认是否需要对License扩容
回复
