对根叔知了社区有害的内容 >
对根叔知了社区有害的内容
直连ping不通有哪些故障可能
2019-10-24发布
如题,直连ping不通,接口确定up
3个回复
1
zhiliao_U3uxW 知了小白
什么设备?
这是一个分享贴,各种设备都可,分享遇到的案例
zhiliao_mRAq1 发表时间:2019-10-24
例如交换机可能是因为接口加入了一个vpn
2
123456 四段
网线有问题。
3
如果是我遇到直连PING不通的问题,以下是我的处理过程:
1、确认本端与对端接口是否已UP。
2、确认本端与对端接口的IP地址、子网掩码是否已正确的配置,并在同一个网段内。
3、检查传输介质:
 3.1、如果是网线,我先检查双绞线的线序是否正确,因为在两次实战中,双绞线的现需4,5反了,接上端口居然能UP。检查完线序后再用测线仪测试网线是否完好。
3.2、如果是尾纤,我先用光笔测试光是否可达。接上设备查看光收发是否正常。另外也对换收发,确认收发是否接反。
3.3、最终采用替换法,更换传输介质来测试物理链路是否正常。
4、采用替换法更换端口、模块。
5、如果第四点都不行,如果设备还有其他板卡,就换到其他板卡去进行测试。
6、物理端检查完了还是不行,再尝试强制设定速率与双工模式。
7、如果以上6点都测试了还是不行,如果条件允许,临时拿一台设备对接一下再进行测试。
回复
