对根叔知了社区有害的内容 >
对根叔知了社区有害的内容
交换机
2023-08-25发布
忘记密码,重启设备通过console口修改密码
3个回复
1
Ma_ 七段
粉丝:0人 关注:2人
交换机重启  进去boot页面  跳过cons密码进去
2
搬砖达人 知了小白
设备重启一直按ctr+B
长按还是一直点击
zhiliao_I5MYOO 发表时间:2023-08-31
一直点击
搬砖达人 发表时间:2023-09-21
3
粉丝:3人 关注:1人
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System                                #启动应用程序,也就是直接进入系统
|<2> Enter Serial SubMenu                  #进入串口子菜单,用来更改串口速率和上传文件
|<3> Enter Ethernet SubMenu             #进入以太网子菜单,一般用网线上传文件从这里设置
|<4> File Control                                  #进入文件控制器子菜单,是对文件的一些基本操作:查看、删除等
|<5> Restore to Factory Default Configuration         #恢复出厂设置
|<6> Skip Current System Configuration                  #跳过当前系统配置,不启动你之前的配置,属于空配置
|<7> BootWare Operation Menu                              #进入BootRWare操作子菜单
|<8> Skip Authentication for Console Login            #跳过Console口登录认证,也就是跳过console密码
|<9> Storage Device Operation                              #进入存储介质操作子菜单
|<0> Reboot                                                           #重启设备
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9):8
3、回车后会再次回到这个界面,选择1,回车进入系统
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9):1
4、选择的跳过console认证,进入系统后将不输入console密码,直接进入到用户视图,此刻设备的配置为空,可以在系统视图下配置回滚恢复原有配置,如下配置表示将当前配置回滚到配置文件startup.cfg中的配置状态。如果不想恢复原有配置,请跳过此步骤。
<H3C> system-view
[H3C]configuration replace file startup.cfg
Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:n
Info: Now replacing the current configuration. Please wait...
Info: Succeeded in replacing current configuration with the file startup.cfg.
5、更改console密码、保存配置
在系统视图下设置新的Console口密码,如下配置表示设置Console口验证方式为密码验证,且以密文方式设置Console口的密码为123456。
<H3C>sys
[H3C]user-interface console 0       #进入console视图下
[H3C-ui-console0]authentication-mode password      #设置安全模式为密码
[H3C-ui-console0]set authentication password simple 123456     #设置密码为123456
[H3C-ui-console0] sa f      #保存当前配置
此刻你的console密码就是123456,保存配置后
方法二:选择BootROM菜单选项<6> Skip Current System Configuration
2、 下面就是BootROM的菜单项,选择6,回车
注:<6>选项进入系统后,是跳过当前配置,所以里面是空配置,但原配置还在系统中
|<0> Reboot                                                           #重启设备
6
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
4、进入系统后,无需输入console密码,直接进入到用户视图
<H3C>dir      #查看系统文件
Directory of flash:
   0 drw-                - Sep 16 2020 10:13:44   diagfile
   1 -rw-           1554 Sep 16 2020 11:13:01   ifindex.dat
   2 -rw-         21632 Sep 16 2020 10:13:44   licbackup
   3 drw-                 - Sep 16 2020 10:13:44   license
   4 -rw-         21632 Sep 16 2020 10:13:44   licnormal
   5 drw-                 - Sep 16 2020 10:13:44   logfile
   6 -rw-                 0 Sep 16 2020 10:13:43   s5820v2_5830v2-cmw710-boot-a7514.bin
   7 -rw-                 0 Sep 16 2020 10:13:43   s5820v2_5830v2-cmw710-system-a7514.bin
   8 drw-                 - Sep 16 2020 10:13:44   seclog
   9 -rw-           6382 Sep 16 2020 11:13:01   startup.cfg
  10 -rw-       111206 Sep 16 2020 11:13:01   startup.mdb
1046512 KB total (1046304 KB free)
注:配置文件默认名称为 startup.cfg,配置文件都是 .cfg结尾
5、查看配置文件
<H3C>more  startup.cfg         #查看startup.cfg文件
 version 7.1.075, Alpha 7571
 sysname H3C
 irf mac-address persistent timer
 irf auto-update enable
 undo irf link-delay
 irf member 1 priority 1
 lldp global enable
一下空格敲到底,将配置文件拷贝出来
找到  line con 0
将里面的set authentication password hash 以及后面的一堆数字字母符号的东西删掉,替换成 set authentication password simple 123456   #意思就是将密码设置成123456
6、将刚才拷贝出来并改好密码的配置,复制粘贴再刷到配置中
回复
